Téma: impedance reprobeden a receiveru
Zdravim,chtel jsem se zeptat jestli muzu napojit reprobedny ktere maji 4-8 ohm popr.6ohm na 8ohm receiver.Diky moc vsem
Re: impedance reprobeden a receiveru
Mňa by tiež zaújmalo ako to je s tými multiimpedančnými reprosústavami. Sňáď sa tu niekto rozpíše.
(upravil Frank 27. 10. 2008 22:00)
Na 8ohm receiver jen 8 a více ohm repra.
Jaký multiimpedanční reprosoustavy?
Napojit je můžeš. Problém je, že když receiver má vyšší výstupní impedanci než je impedance reprosoustavy, tak ho při větších hlasitostech proudově přetížíš, pokud je to naopak, tak zas reproduktory leckdy nevyužiješ dostatečně.
(upravil dbmax 27. 10. 2008 22:13)
To som len tak nazval príkladne teraz som si zakúpil Cantony Plus GX do kina, hľadal som na webe iba 8ohm verziu, žiaľ nejestvuje, existujú iba s impedanciou 4-8ohm, keď som zmeral Re bolo to 4.3ohmu, takisto centre od Magnatu alebo Heco Victa všetko 4-8ohm, tak ako to teda je... To znamená že receivru s impedančkou 8om by to predsa nemalo škodiť po pripojení takýchto repro, keď disponujú takýmto pripojením alebo snáď je na to upravená výhybka?
škodit vysloveně ne. ale vyhybka se upravuje uplně na všechny parametry reproduktorů, ale i ozvučnic pro ně, a místo reproduktorů a poslechu. prostě připojíš někam nějaký bedny, tim to hasne. kvalitní řešení bývá prakticky vždycky problém.
Crashpc napsal:
Blá blá blá. To, co má receiver na štítku je minimální povolená zatěžovací impedance... Výstupní impedance se pohybuje o řád až dva nižších číslech.
Ty jsi byl vždycky dobrosrdečněj člověk a rád jsi pomáhal lidem. Další příklad průseru. Místo abys mě slušně opravil pro špatnou formulaci, tak provokace. Ten člověk je rád že ví, co to impedance je a jak se s ní pracuje,a my tu rozpoutáme další pěknej bullshit.
Ja si taky myslim ze na 8ohm receiver bude jistejsi pripojit 8ohm bedny
tak ked tam je 8 ohm tak by sa mali pripojit 8 ohm bedne- mas istotu ze nic sa nestane . Ale zase nei 8 ohm a 8ohm smile
jo no a co kdyz si koupim receiver nejake znacky a reprobedny te same znacky tak to mam aspon nejakou jistotu ne?
Tipuju že bedny které mají uvedeno 4-8ohm jsou navržené tak že výhybka je navržená tak že výrobce prděl na impedanci a ta si lítá jak chce.
Hledate v tom vedu. 4-8 byvaji bedny s vice basaky, pripadne "apul" pasma a neni v tom "blbe navrzena" vyhybka, ale vyrobce tak prenasi naklady na zakaznika - vyrobce nemusi mit dve ohmicke verze menicu a pohodlne nabidne "vic basu" pri "vyssi citlivosti" tam, kde by musela pro zachovani 8 ohm klesnout s citlivosti, nebo prejit komplet do 4ohm. A mit 4ohm stredak a vysku kvuli jednomu modelu?
4-8 bedny jsou proste 4ohm, protoze stejne dostava proudeve zesilovac nejvetsi naloz na basech, kde jsou prave ty 4 ohmy.
To libor: Reprobedny se jmenovitou impedancí 4 - 8 ohm je možné bez problémů připojit k zesilovači se jmenovitou impedancí 8 (nebo 4 ohm). Bedny 4 - 8 ohm budou ve skutečnosti velmi pravděpodobně 6 ohmové. Tuto jmenovitou impedanci používají výrobci proto, aby předešli neustálým dohadům (viz výše), zda je možné spojovat 4/8 ohmová rozhraní. Ty 2 ohmy nehrají žádnou roli, můžeš být bez obav.
To je docela odvážné tvrzení. Já bych tedy raději spoléhal na rezervu, než ochranné obvody. Ona i ta pitomá nadproudovka ze tří součástek občas chybí.
Mimochodem, kolikaohmová je tohle bedna? A proč?
http://www.stereophile.com/images/archivesart/wilmaxx2FIG1.jpg
já bych řek 4ohmová s minimální impedancí 2Ohmy na 200-300Hz
co to je bedny 4-8 ohm? bud bedny 4 ohm nebo 8 ohm .nebo 6 ohm pro domácí kino kde lze impedanci nastavit. určite ne 6 ohm na zesik 8 ohm.
To není žádné odvážné tvrzení, to je fakt (tedy alespoň to, že bedny se jmenovitou impedancí 4 - 8 ohm je možné bez obav připojit k 8ohmovému výstupu).
Co se týče grafu, tak jmenovitá impedance bedny, jejíž graf to je, stanovuje její výrobce. V tomto případě 8 ohmů http://www.wilsonaudio.com.au/maxx.htm
(upravil Benazi 28. 10. 2008 21:17)
tak na to potřebuješ jiný zesik třeba DPA 380 jede do 2 ohmu. maš to tam jasně napsané min3-8 ohm podle toho se zařídíš.
(upravil dbmax 28. 10. 2008 21:43)
Ono je zaújmavé, ked som teraz premeriaval odpory, takže stľpy sú 4-8ohm, ich jednosmerný odpor som nameral 4.3ohm, zadné efektovky 4-8ohm, ich Re bol takmer stejný 4.6ohm, ono ako keby tie sústavy boli podľa odporu predsa len 6 ohmovky. Ono keď to už vyrába takto Canton alebo trebárs Magnat série Quantum tak asi to tak musí fungovať bez obáv.
