Me se to libi. Ale je to hrozne velka kysna...
offline
Kdo chce velký basy, musí mít velkou bednu a musí si to doma umět obhájit. Líbí se mi to a to moc. Chválím preciznost a především odvahu nastěhovat si něco takovýho do baráku
Škoda, že není nějaká čelní fotka.
offline
jen bych mel vytku k tomu ocelovymu plechu, ocel je cirka petkrat horsi tepelnej vodic nez hlinik(a zhruba osmkrat horsi nez med, ale ta by se prodrazila...)
offline
Na odvod je tam chladic, ne plechove sasi.
A od kostky zase TOLIK tepla nepujde...
Co si pamatuju, tak
fe cca 80
al cca 210 (cca 2.5x fe)
cu cca 380 (cca 4.5x fe)
kolik ma ocel?
offline
Pěkná práce
Taktéž preferuju funkčnost před exkluzivním vzhledem, pokud má člověk v pokoji nábytek z lamina, nemá smysl k němu vyrábět dýhované s klavírním lakem.
Nemají honiči DF zásadnější výhrady k tomu, že reprák je připojen k zesilovači přes vnitřní svorky? Nepadá tím hlavní výhoda aktivu, tj. minimální počet spojů mezi zesem a reprákem (odpor kabelu mi připadá zanedbatelný, použije-li se solidní průřez) ?
Jarous: Velká bedna je taktéž výborný nástavec na ego... pamatuješ hifi v trenkách?
offline
U aktivu asi spis nepritomnost civky pred basakem. Pokud jsou ty svorky OK... Ja to zenu skrz prepazku pres obycejne zavitove tyce.
offline
potom mas recht.
offline
Pěkný. Chtěl bych to slyšet. Dvojnásobný vnější objem než čistý je ovšem už skoro úlet. Kolik to váží?
offline
2 Halen ... neumíš číst?
80kg
samotná bedna bez repra a zesu měla kolem 55 kg, Lab12 má 11kg a zesilovač s tim plechem si taky něco veme,
Jsem zvědav, jestli mě Sinclair za něco v tom zesilovači zdrbne, tímto bych ho rád po stopadesáté upozornil, ať už mi pošle zpět ten muj zesilovač (2x SPV100P) co má půl roku !!!!!
editoval mirulu (21.01.08 12:30)
offline
Pockam, az se vyjadri mirulu a pak k tomu taky reknu svoje.
offline
Co se týče hudební stránky, tak jsou na tom docela stejně, nevšiml jsem si moc nějakého rozdílu. Když jsem porovnával třeba frekvence z generátoru, tak oba suby jedou až dolů, s rozdílem, že můj sub na rezonanci jakoby zesiluje a pod rezonancí tak nějak končí, kdežto s michalovým subem (má ho naladěn pasivem nížnež 20Hz) takový pocit nemam, protože tu jeho rezonanci už ucho neslyší. Proto jde plynule až k těm nejnižším kmitočtům. Mě osobně se teda líbí moje varianta
. Co se týče filmů, to nemůžu ještě porovnat, Já jsem na subu ještě film neslyšel. Michal bude mít asi nevýhodu v tom, že ten sub nemůže dělit tak nízko jako já.
Celkové rozhodnutí ... Michal má výhodu malé bedny, za cenu několikatisícového navýšení. A zase výhodu silnějšího zesilovače (SPV250P+ vs SPD600)
editoval mirulu (21.01.08 13:09)
offline
Mam LPF na subu danou hodne nizko, kvuli umisteni. Tim, ze mirulu ma na basech satelitu dva osmipalce v kazde bedne a navic sub umisteny ve stereobazi podel kratsi steny relativne akusticky mizerneho pokoje, ma vyhodu v tom, ze fazove se to ladi tak nejak samo.
U me je momentalne hlavni to, ze napojovat 12 na 6.5 je IMHO pomerne problem obecne. Dalsi vec je nepomer vzdalenosti ucha od subu a satu, protoze sub mam vedle gauce, ktery je poslechove misto a navic vse umisteno podel delsich sten.
Napsal jsem to i jinde - tak, jak to ma mirulu je to mnohem lepsi na hudbu a on se to akorat boji napsat na plnou hubu abych ho neprestal mit rad.
Jednak tomu na basech docela dava, protoze i ty jeho bedny jsou basove (SPL) vlemi dobre a druhak to deli vys nez ja. Ja tam mam umele diru, protoze jinak se kvuli umisteni ten sub vzdycky ukaze a pokud bych ho sladil na jedno misto pro sebe, pro posluchace vedle mne to bude utrpeni. A momentalne si jine umisteni nemuzu dovolit (WAF). Nekdy to ale urcite zkusim.
offline
Oba to navazujete na satelity v uzavřené bedně? Zkoušeli jste to navázat na bassreflex? Zajímalo by mě, jak se to na děličce popere s velkým GD u bassreflexového satelitu. Dá se nějak určit mez, kde to jde navázat a kde už ne?
offline
Trafo ála Aldax vrčí... to není poprvý, co to dodávají za shity?
offline
Bordel v síti jsou jenom keci.....poctivý trafo nevrčí, a nevrčí ani trafo ve spotřebce, tak co je kua tohle za shity? To je už několik negativních referencí po sobě, ještě že jsem je odtamtud neobjednal a už ani neobjednám
offline
Musim se jich zastat. Ja nechavam sub stale zpanuty a prestoze ho mam pul metru od ucha, nic mi nevrci. Nebyt svitu od LED, nevim o nem.
Stejne tak trafo k 100p, co jsem od nich bral bylo tiche - tim myslim uplne.
Ale mam asi kliku.
Jinak 7tech - ja to vazu na br. To je dalsi vec. Momentalne nemam br ucpane.
offline
2 Antonio ... To nevim, ale je zvláštní, že se to vrčení mění podle nálady, nejvíc mě to sere, když jdu spát a 15 minut trvá než se to vypne. Nevadí mi, že to je 15 minut, ale když v noci usínám, tak v tom tichu to jde slyšet a i změny vrčení. Jinak mě to celkem netrápí
editoval mirulu (21.01.08 14:15)
offline
