Diskuze k projektu: Reprosoustavy [Monacor SPH-170C a Seas 27TDFC]
offline
Moc hezký, mně u Davida moc baví, jak si dokáže nekompromisně vyhrát s výhybkou a několikrát jí před finální podobou překopat. Zvukově téměř všechny bedny, co jsem u něj slyšel hrály velice neutrálně a téměř jako jednopásmo.
offline
Suprovní bedýnky, už z fotek a popisu je přímo slyším
P.S. Když jsem kouknul na web Pistole a viděl tam ty Scan Speaky...tak to už opravdu poslintávám.
offline
Davide brzo sem prdnu i to moje ... K textilu tě vedl design, zvuk nebo si je prostě měl doma (asi jo)? Jinak příště budeš mít lepší fotky bez blesku, s delší uzávěrkou, z pevného místa. Ozvučnice pěkné, předpokládám, že se dýhovalo až po sestavení desek. Jinak koukám, že prožíváš sériové období
. Vzhledem k děličce, cháře a fázi to musí hrát perfektně.
editoval check (01.01.08 13:57)
offline
Klucí díky moc foťák mam asi 14 dní tak omluvte kvalitu snímků :stydící se smajl: dodám klidně časem lepší fotil jsem to ve dne ale je tu teď v zimě poměrně šero.. pokud by jste to někdo chtěl stavět tak klidně poradím a pomohu s vyhýbkama... asi by šly udělat ještě o kousililíneček lépěji..
online
Jé, pěkný. Za jedna s hvězdičkou. Něco podobnýho (menšího) mám v plánu.
offline
Check:
27TBFCG se k nim moc nehoděj... fáze má o fous jinej průběh a tyhle z toho co jsem měl doma tam šly asi nejlépe... 25TAFCD jsem použil do Micro Projektu něco podobnýho bude stavět i Blackrider až najde ten pravej středobas k němu..
Black:
škoda že asi už neseženeš ty Audaxy tam bych si dovolil tvrdit že hrajou jak jeden s tou 25 ...
Antonio:
Tondo díky za uveřejnění a pochvalu...
editoval dawsoo (01.01.08 15:50)
online
ty jo cumim na tu vyhybku jak divej
ses fakt king
offline
Hodnotím design, který je výborný! Opravdu můj vkus. Těch 11 kg je za Ks nebo pár?
offline
Tradiční design, poctivé zpracování a zajímavě řešené uspořádání příček uvnitř ozvučnice. Po legendárních dawsoových páskových towerech možná trochu low-end, ale pro obyčejné diyery, jakých je tu většina, je tenhle projekt mnohem přínosnější. Do projektu za 85 tisíc se každý nepustí, ale stavbu odměřených a perfektně vyladěných (jak je u dawsooa zvykem) dvoupásmovek si za devět tisíc může dovolit většina z nás.
Po Monacorech z karbonových vláken pokukuji od té doby co jsem je (SPH-225C) viděl na vlastní oči a slyšel na vlastní uši u Ondry Chlupáče v jeho projektu - zapůsobily na mě jak zvukem, tak vzhledem, a je to příjemná změna oproti ARNkám, nebo hliníkovým Seasům, kterých tu je jak hub po dešti.
Projekt se mi líbí - dávám samosebou za jedna ...a kdybych neměl doma už tolik jiných nasyslených repráků a tolik plánů s nimi, asi bych stavěl právě tyhle dawsoovy.
dawsoo:
Mám jen jednu nepatrnou připomínku - možná je to jen tím focením, ale zdá se mi, že kolem těch přírub svítí frézování. Stačilo by jen mořidlo a lak (možná jenom lak) a 20 minut práce.
A uvítal bych fotku připojovacích terminálů, protože pohled na zakrytovanou zadní stěnu není ani v pistoleho původním projektu.
edit: Tu připomínku nemusíš brát vážně. Já se snažím na každém projektu hledat chyby, a tady jsem nic jiného nenašel
editoval fedor (01.01.08 19:14)
offline
Fedor:
Máš naprostou pravdu tyto věci jsou na fotce vidět (v reálu ne) a pod reproněma to příjde ještě načernit... terminál pak nafotím později zatim sou bedny nezakrytované kvůli přístupu k vyhýbce, a dělal jsem mezitím spoustu jinejch věcí... fotky hodím sem pak včetně zadní strany
editoval dawsoo (02.01.08 2:04)
online
Pěkný. Moc pěkný, mám rozdělaný podobný bedýnky, včetně vyosení výškáčů, jen osazení bude TVM a Tonsil. S výhybkou si hraju už delší dobu, ale dostat tak suprově k sobě fázový průběhy se mi nedaří. Inspiroval jsi mě. Design decentní, mě se to líbí.
Ještě se poděl, jak jsi získal hodnoty pro osu Z v nulové hodnotě. V nějakém jiném threadu bylo tvrzeno, že v ose Z, pokud je basák či výškáč zapuštěný na úroveň čelní stěny, je odchylka v ose Z v plusové hodnotě. Jinde zase v mínusové. Mám opět o zmatek v předozadních pozicích měničů postaráno.
editoval Halen (01.01.08 23:05)
offline
Halen:
Díky za pochvalu... je to standartní normální bedna,zázrajky se nedějou,ale k tvýmu dotazu:
Změřil jsem to v bedně přímo v ref poslechový ose a tak jsem osu Z měl dánu již přímo mým měřením
Dá se to samo i opačně že uděláš měření a pak vybereš přesně okno začátek a odpočteš si osu Z v mm většinou je basák v mínusu takže referenci si bereš třeba vejškáč kerej dáš nula mm a od něj odečteš vzdálenost Z basáku ...
K tomu že se nedaří: Nezoufej...a zkoušej dál...tohle nebylo za hodinku hotový...ono o tom to nejvíc je . ten kumšt udělat vyhýbku tak aby seděla fáze a zároveň to mělo i slušnou cháru... není to akce na jeden den a je třeba si s tím pohrát.Já jsem beden postavil už poměrně hodně takže už po čistým odměření zhruba vidím hned co je třeba zhruba udělat. (MALÁ NÁPOVĚDA...zkoušet a měřit...varianty sériová-paralení výhýbka dále různý strmosti a kompenzace ...pro dva měniče je to jednoduchý s každou topologií vždy vyjde jen jeden správnej bod kde to říznout..a je pak na tobě kde si to vybereš jako nejlepší) Tady např mi vyšly celkem tři možnosti jak to urobit a já vybral po poslechovým testu a vzhledem k tomu co ty reproně jsou zač tu nejlepší. S TVM se dá postavit taky relativně hrající bedna akorát vyhýbka aby to za něco aspoň trošku stálo bude monstrum s hafo kompenzacema...což cenou ve finále vyjde stejně jako použít lepší a rovnější měniče. V aktivu je to prakticky ještě složitější díky praktický nemožnosti jednoduchý rozumný realizace RLC členů opravujících/upravujících největší průsery danejch měničů.. píšu to i proto že v pasivu se dá hodně čarovat i s imaginární impedanční složkou měniče,kdežto v aktivu jednoduše ne.
Check:
Nemám ani sériový, ani paralelní a ani jiný období,pouze se vždy se snažím vybrat pro měniče to nejlepší řešení nic víc v tom není
Kritik:
11kg má jeden kus (s osazením vyhýbky a repro) plus mínus
editoval dawsoo (02.01.08 2:03)
online
páni tak ja ziram
akože pri tych vyhybkach som prestal rozumieť po prvej vete ...
offline
Co je osa Z,vim že se ptám dementně ale mám mezery ve vzdělání,to je nějaká osa na přední stěně kde sou měniče?Nespíš řeč o LspCadu kde asi ta osa zadává?Já fakt nevim potřeboval bych to nějak objasnit...
Dawsoo:jinak moc pěkné,poctivě provedené,pro někoho by ty Monacory mohli být černým koněn mezi Beymamy a Seasy.Davám za 1.Ale musim rýpnout nestálo by za hřích v takovýhle budoucích podobných projektech zkosit přední o 10 stupnů,bude to vypadat zajímavěji a na zvuk to má taky vliv,jelikož to potlačí vznik stojatého vlnění uvnitř ozvučnice,ne?Ta výhybka uvedená ve schématu,ta je definitivní?Jinak klobouk dolů je relativně složitá,podle mě.Já zas tolik nemám elektronikých vědomostí,no.
offline
ta bedna zkosená je
osa zed je předozadní pozice akustockého středu měniče. zadává se ve vlastnostech driveru.
Když už mluvíme o beymách tak ty monacory jsou imho lepší.
offline
moc vetsinou do takovejhle theardu neprispivam, ale tohle je fakt peknej projekt. moc se mi libi, jak je dotazenej do konce (na rozdi od mnoha jinych zde uverejnenych...), klobouk dolu. skoro si rikam, jestli to neni delany az moc poctive
vic takovejch, tohle ma nejakej prinos i pro ostatni a da se v tom projektu najit i nejaka ta inspirace
offline
Děkuju za mírné objasnění,jinak mě napadlo,že kdyby z týdle kombinace mohl být i hezkej sloupek,ne?Kdyby se v rozumné míře jěště zvěšil objem tak by to zahrálo víc basů..a výhybka by mohla stejná ne?Pak by to mohlo bejt řešením,pro ty kdo nejsou hifistickými snoby.V týhle poslední větě nic nehledejte...
editoval John370 (02.01.08 13:10)
offline
David to totiž jako jeden z mála umí
offline
John370 zvětšit objem by imho moc nešlo , sloupek by šel byl by užší a mělčí a mohl by mít přepaženej spodek . Výhybka by se však musela komplet přerubat. právě kvůli tomu naklonění jinak by to byla zatraceně drahá dvoupásmovka (naklopenej sloupek)
Imho když už sloupek tak 3p.
editoval pistole (02.01.08 14:22)
offline
John370:
Jak říká Pistolník sloupek by byl moc velkej,ale šlo by třeba apollitko ve sloupku s osazenim 27TDFC (neboi i jiným kaloťákem podobnýho typu) a 2xSPH-170C... ale 100% ne s touhle vyhýbkou. Jinak opakuju truhlařina je dílo Tomáše .. já do toho pouze vestavěl ty reproně a vyhýbku a výtlum
editoval dawsoo (02.01.08 16:47)
online
Moc pěkný projekt -bez debat za 1. Měl bych na tebe dawsoo pár dotazů, pokud dovolíš.. Bylo by možné použít se stávající výhybkou na místě výškových repro seasy 25TAF/D? A jak je kritický náklon té přední stěny (teď se nebavím v řádu jednoho stupně ale třeba pěti)?
offline
